做人要低调,做事要高调。
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-12-23 18:59
我公司的一台三菱PLC控制的设备在完成一个完整的动作后,并没有按双手制却又自动开始动作。配电箱里PLC和变频器一个在上,一个在下,有点近。是干扰导致的吗?这种现象只是偶然出现,我很困惑。请教高手指点。
7625359
做人要低调,做事要高调。
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2006-12-23 21:12
程序是没有问题的。
jackal
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jackal的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2006-12-27 18:00
程式里有没有写成死循环的形式啊 `
7625359
做人要低调,做事要高调。
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2006-12-27 21:02
这台机已在我司运行几年了。一直没有问题的。前几天我把变频器移开了,到现在还没有出现上述故障。难道真是这个原因吗????
linfeng2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看linfeng2008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2006-12-27 21:56
是不是按钮有问题还有PLC输出点有问题呀,动作太快了!需要检查输出点!
13510145838
发帖数量: 25 个
工控威望: 200 点
下载积分: 761 分
在线时间: 7(小时)
查看13510145838的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2006-12-30 19:55
有可能是变频器引起
xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-08-13 12:35
是不是出部输入点有问题!
yjyygypl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yjyygypl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-08-13 12:40
有可能是这样的
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-08-21 19:54
好了就好了!!!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
bianyunlei
发帖数量: 119 个
工控威望: 321 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-24 11:00
是变频器引起的.我也接触过这样的故障.
cbggtf
精华主题: 2 篇
发帖数量: 81 个
工控威望: 268 点
下载积分: 900 分
在线时间: 27(小时)
查看cbggtf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-24 11:05
有没有用可控硅?没有的话   多半是变频器硬气的.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-24 11:34
如果真的是由变频器干扰引起的话,可以在PLC的输入端加一个隔离变压器试试看.
