指令
新手提问-多谢赐教!!
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-02-05 18:56
下面两种方法有区别吗? 资料上说是有的--不懂了,我看就是一样的啊!!
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-02-05 20:11
方法二,多了一条上升沿微分输出指令,当X10按下时只在开关有OFF变为ON的时候接通一个扫描周期,按X11也是同样的道理,也就是说如果X10和X11接通不是在同一个扫描周期,Y5就没有输出所以要同时按!
九颗星星
查看九颗星星的
PLS是上升沿指令输入,只是按下的瞬时接通,方法一是没有限制时间的,随便哪个先按,但要等到两个都按下才接通的。
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2010-02-05 20:49
一楼说的很对.一目了然.
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2010-02-05 21:00
方法二,对双手按压的同步性要求太高
hsiung
Just do as you want.
514 个
940 点
9277 分
在线时间: 88(小时)
查看hsiung的
发表于: 2010-02-05 21:17
方法二基本上不可能实现输出。除非对扫描周期另作处理。
那些只是教科书上的例子,与实践完全是两回事。
下载积分:+3(uthman) 热心助人
Evaluate your time,
Controll your life.
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2010-02-05 23:41
这个列子需要实践下才知道,理论上是想象不出来的,
查看20620110的
发表于: 2010-02-06 08:10
方法一不同步可以,方法二就要求同步性了
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-02-06 18:19
原理明白了,
有那位有实践的说说方法2的实际可行性!
hwl666
178 个
258 点
2747 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-02-06 18:20
通常的设备机台用的是1还是2啊?---多谢
dwtad
查看dwtad的
发表于: 2010-02-06 22:58
第二种比较难实现,最好不要用此程序
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
151 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2010-02-12 15:53
方法二一般用作现场保护操作人员的安全。
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
新手提问-多谢赐教!!
