中考
间歇控制
麦兜
48 个
128 点
644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的
发表于: 2010-04-26 19:32
用两只时间继电器和一只继电器组成间歇运动!!!
怎么设计啊!!!!!
要求继电器吸合5分钟!!!
断开十分钟!!
只要一通电就一直这样动作下去!
!????求图!!!!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2010-04-26 19:49
这个有一种时间济电器, 他本身就有这个功能 了,本身他就有二个电位器, 一个调吸合时间,一个调停止时间,可用在如注塑机吸料及抽水机(我家的水井就是用这个,因为水不够抽要是用自动抽的话水井没有水了, 那自动开关又不到停止的信号,所以抽水机就一直空抽,我就用了一个这样的来不管他有没有水我抽三分钟就停半个小时,再抽水三分钟再停直到水塔的水位到了, 他就停了)
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2010-04-26 20:01
这个电路其实很简单,楼主还是自己想想吧!
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-04-26 21:05
理论上来说,下面的图就行了吧:
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-26 21:30
楼上的已经回答得很清楚了!!自己看嘛!
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-04-26 21:45
楼主有这样的时间继电器,不用自己在设计了。完全可以满足你的要求,两个时间都是可调的,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-27 10:54
有得买的,就是时间都可以调整的...价格是稍稍增加了..出租屋的抽水机经常用到...
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-04-27 16:57
DH48S-S欣灵就有,比你用两个时间继电器便宜
间歇控制
