编程
请大家帮忙,帮我解决,
湘婉
查看湘婉的
发表于: 2010-01-04 21:34
我们公司用的空压机是很大的,厂家是上海斯可乐的,现在天气冷了,有时启动不起来,就是星三角不能转换不过来,它使用单片机来控制的。交流接触器的触点都是好的(包过辅助触点),转换时就短路了,开关就跳闸了,不知道是怎没回事,请大家帮忙?
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2010-01-05 11:13
如果交流接触器采用了互锁,就不会存在短路!可能是起动时间短了.因为冬天空压机油变得稠了,阻力增大.
把时间调长点看看.
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2010-01-05 12:02
如果有转换短路的情况出现,那么证明设备存在着缺陷。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-01-05 13:45
如果是电机还没启动起来就切换的话,有可能出现你说的情况;要是这种情况建议延长启动时间。
lqy19820329
lqy198203
418 个
502 点
4379 分
在线时间: 754(小时)
查看lqy19820329的
发表于: 2010-01-06 20:09
你可以把控制开关打下看可以转换不啊 在次检查电机是不正常啊
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-07 15:51
检查一下电机的绝缘电阻!把转换时间延长点试试看!天气冷了,润滑油会变稠点.但是空压机的厂家应该考虑过这个问题了!北方会用比较稀的油!最重要是看润滑油的量有没有剧烈减少或加太多了!一般在刚好足够用就可以了
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-01-07 19:57
你把接触器的三相入线拆掉,再启动设备只试下控制电路看下有没有问题.电拖很容易搞定的,就那几个触头啊.最多是单片机输出错乱引起的.
不过没那么严重..工控人应该要自己动脑子解决问题,不要一点小事也上网求教,这样很难提高自己的水平的..
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2010-01-07 21:29
这样你还好意思来这里讲啊!太简单了!
请大家帮忙,帮我解决,
