hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-31 08:37
变频器调速使用的电位器一般如何选择其阻值、功率等参数?这些参数一般与哪些因素有关?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-31 08:43
根据的需要的灵敏度选择
好好学习,天天向上!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217345 分
在线时间: 3198(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-31 08:45
电位器功率在1W就可以了,其阻值啊4。7K之10K之间多可以!!!
佘顺红
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佘顺红的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-31 23:16
楼说的很对
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-01 01:03
楼上不对。在一般情况下“电位器功率在1W就可以了,其阻值啊4。7K之10K之间多可以!!!”请楼上注意,如果多台变频器进行简单联动时,可能麻烦就大了,原因楼上自己分析一下吧
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-01 08:39
要精度高点的,功率大点免易坏,最好1W以上,4K7到10K都可
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-01 09:04
我也想说说:关于变频器的电位器选择原则.首先我们应该了解采用电位器控制是选择了电压控制方式,同时采用了编频器的内部电源+10V.变频器的输入端输入0-10V的电压,其输出0-设置最高频率的一个线性比值.我们再来分析选择多少阻值的电位器合适,如果选择1K欧姆,通过计算当电位器中心点接地(冷端)状态下,流过电位器的电流是10/1000=0.01A(10mA),我想变频器的输出能力总会大于这个电流值吧.那再来看看它需要多少功率10*0.01=0.1W.也就是选择大于0.1W的电位器就可以.(常见电位器规格一般最小值为0.5W)说到这里我想大家应该明白变频器的电位器选择原则了吧.
[ 此帖被wwcwwc在2010-01-01 09:10重新编辑 ]
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-01 09:56
1--------------10KΩ,小功率变频器选小KΩ,大功率变频器选大KΩ.我用过30KW变频器,用10KΩ,用   2.2KΩ后,转速变低
[ 此帖被aabbcc296在2010-01-01 18:16重新编辑 ]
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-01 17:12
可能和需要的分辨率也就是精确度有关系吧!
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-06 18:47
2K,1/2w电阻
