愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-25 10:56
请教各位:双运放LM358这样接时是什么作用?
假如输入的是高电平信号,输出会是高电平还是低电平?
愚公移山
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-26 13:32
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-26 23:56
接成这样到底要干什么?
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-27 07:51
电流放大器。
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 假如输入的是高电平信号 ..
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-27 08:16
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-27 08:24
    接法是不是不对啊?看不懂!
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-27 08:46
    引用第5楼yusanlong045于2009-12-27 08:24发表的  :
    接法是不是不对啊?看不懂!
    我是照着电路板抄下来的.说实话我也看不懂!但我可以肯定的是电路板上确实这样接的.
    zxdha
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 47(小时)
    查看zxdha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-27 09:34
    这是一个同相放大器,其增益为一,输入阻抗高,输出阻抗很低
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-27 10:07
    引用第7楼zxdha于2009-12-27 09:34发表的  :
    同相放大器意思是?
    假如输入的是高电平信号,输出也是高电平吗?
    天使之心
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 4219 分
    在线时间: 140(小时)
    查看天使之心的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-27 15:15
    7楼说的很清楚了。
    这是一个电压跟随器,输出电压与输入电压大小和相位均相同,阻抗变换用的,输入高阻抗,输出低阻抗。也就是说电路要带一个低阻抗的负载,但是这个低阻抗的负载要是直接接入电路,会影响前一级的电路状态(前一级是高阻抗的),所以就要插入这样一个阻抗变换的电路。
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-28 06:49
    谢谢7楼,9楼兄弟的指点!
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-30 09:23
    引用第9楼天使之心于2009-12-27 15:15发表的  :
    7楼说的很清楚了。
    可不可以看成是功率放大?
