中奖
指针式压力表\温度表连接热水管的铜管子起什么作用?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-28 19:37
[] 指针式压力表\温度表连接热水管的铜管子起什么作用?请高手指点!!(铜管子中间有一根1.5平方毫米裸独股紫铜线,裸独股紫铜线外有用紫铜丝编织的屏蔽网。)
[ 此帖被aabbcc296在2009-12-31 17:10重新编辑 ]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-12-28 19:41
这个是测温的~!
里面应该是热电偶~!
poiu7890
46 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2009-12-28 20:34
铜管子是连接感温探头和机械温度表的,管内充满乙醚或弗利昂,压力随温度变化带动温度表指针变化。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-12-28 21:57
2楼说法正确。
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-12-28 22:25
这不就是空调上的嘛。同意2楼说法
jlyqg
46 个
111 点
593 分
在线时间: 100(小时)
查看jlyqg的
发表于: 2009-12-29 13:54
二楼太有才了温度表,应是压力指针温度表
yejingchun
查看yejingchun的
发表于: 2009-12-29 17:22
这个是测温度的吗?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-30 18:45
引用第2楼poiu7890于2009-12-28 20:34发表的 :
