真相
电机线圈的三相对地电阻都是0,怎么还能开呀!
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-11 20:09
用500V兆欧表测电机线圈的三相对地电阻都是0,怎么还能用呀!(此电机经常有蒸汽熏.)请指教!
程序员
484 个
371 点
907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的
发表于: 2009-12-11 23:00
多大的,什么接法,如果是Y形中性点是否与机壳碰在一起了
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-12-12 06:09
如果你的电机没接地线,中性点对地绝缘度不够,会造成你说的现象,这样的马达时会电人的,小心!!!!
好好学习,天天向上
70 个
135 点
572 分
在线时间: 25(小时)
查看878737265的
发表于: 2009-12-12 07:46
这可是很危险的哦,应该停止使用,
苦练初学人
查看苦练初学人的
发表于: 2009-12-12 09:28
注意触电
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-12-12 21:02
先看一下你的点机是什么接法,星形接法中线和大地相通就有这种现象
武松
查看武松的
发表于: 2009-12-13 01:30
(此电机经常有蒸汽熏.) 说明有可能经常重载运行,冷却的电机开机后快速升温就会这样。
绝缘强度下降了
下次一定说明接法,功率才有参考价值
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-13 07:57
偶尔运行,星形接法,中性点没接地,短接片已拆开
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-12-13 09:22
电机是因为潮气过重引起的绝缘电阻降低。将电机进行干燥处理后看看效果。
以上。
jlyqg
46 个
111 点
593 分
在线时间: 100(小时)
查看jlyqg的
发表于: 2009-12-13 15:09
你的电机一定没有接地.这样太危险了,
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-12-13 22:46
这样不会漏电吗?
lkzl3zl
查看lkzl3zl的
发表于: 2009-12-24 20:47
这样的电机不能用呀,在不接零的情况下,会造成直接触电,在接零的状态下,断路器直接起到了保护,跳闸
