梦想
变频器能省多少电
谢智
查看谢智的
发表于: 2009-12-18 22:05
一台变频器能为电机省多少电
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2009-12-19 15:28
变频器主要是用来调速的,不是用来省电的,
这个人很懒,什么也没有留下!
gaoguankongo
查看gaoguankongo的
发表于: 2009-12-19 17:39
应该与运行频率(也即转速)有关。50HZ不省电,50HZ以下成平方比。
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
hengtong
225 个
323 点
617 分
在线时间: 473(小时)
查看hengtong的
发表于: 2009-12-19 17:40
可调速,对一部分设备也可省电,有的可省电30%以上,同时可增强可操作性。
查看973806的
发表于: 2009-12-20 11:23
省电和输出频率有关.
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-12-20 11:24
肯定是能省电的.以前的电费是按工厂里的总功率计算的.而如今则是按瞬时功率计算.都知道马达的启动电流最大是可以达7倍,如果厂里的马达在没有变频器的情况下同时启动会是什么一个结果.当然瞬间的电流就大的惊人.如果加上变频器就不一样了.平滑启动,没有峰值,电力设备运行也安全,电费计算时的瞬时功率也不过公司的总功率罢了.电费肯定省了不少.但到底能省多少本人还没精确计算过.谨此个人理解,
谢智
查看谢智的
发表于: 2009-12-20 18:30
谢谢大家
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-12-20 19:39
能省电吗?
jmkldq
梁生
77 个
234 点
552 分
在线时间: 28(小时)
查看jmkldq的
发表于: 2009-12-21 09:13
1%--60%,视具体情况定。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-12-21 10:32
二楼说得有依据吗》?倒学习了,光晓得省,不晓得省好多
变频器能省多少电
