谢智
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看谢智的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-18 22:05
一台变频器能为电机省多少电
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-19 15:28
变频器主要是用来调速的,不是用来省电的,
这个人很懒,什么也没有留下!
gaoguankongo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gaoguankongo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-19 17:39
应该与运行频率(也即转速)有关。50HZ不省电,50HZ以下成平方比。
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
    hengtong
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 473(小时)
    查看hengtong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-19 17:40
    可调速,对一部分设备也可省电,有的可省电30%以上,同时可增强可操作性。
    973806
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看973806的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-20 11:23
    省电和输出频率有关.
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-20 11:24
             肯定是能省电的.以前的电费是按工厂里的总功率计算的.而如今则是按瞬时功率计算.都知道马达的启动电流最大是可以达7倍,如果厂里的马达在没有变频器的情况下同时启动会是什么一个结果.当然瞬间的电流就大的惊人.如果加上变频器就不一样了.平滑启动,没有峰值,电力设备运行也安全,电费计算时的瞬时功率也不过公司的总功率罢了.电费肯定省了不少.但到底能省多少本人还没精确计算过.谨此个人理解,
    谢智
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看谢智的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-20 18:30
    谢谢大家
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-20 19:39
    能省电吗?
    jmkldq
    梁生
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 28(小时)
    查看jmkldq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-21 09:13
    1%--60%,视具体情况定。
    黄猛
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-21 10:32
    二楼说得有依据吗》?倒学习了,光晓得省,不晓得省好多
