电缆的问题
adidas
180 个
332 点
1383 分
在线时间: 305(小时)
查看adidas的
发表于: 2009-12-14 16:00
请教大家,一般的电缆在实际运行中,表面的温度是多少?
比如YJV电缆
lxhwawa
239 个
348 点
1580 分
在线时间: 303(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2009-12-14 17:55
根据最大通过电流来选择电缆,一般电缆绝缘层的耐温容许度为60度。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
查看383646403的
发表于: 2009-12-14 19:16
最好是常温,一般比常温高10度内都正常.电缆绝缘层的耐温容许度为60度
tangjian5653
查看tangjian5653的
发表于: 2009-12-14 20:42
一般高限都是环境温度不高于40,然后根据温度折算安全电流,导体的电导随温度变化。此外还和敷设方式有关,产生的热量散发的热量相当即可安全运行。温度过高其他指标都会发生变化,不理电缆的安全运行的。
电缆的问题
