发财
GT1150-QBBD-C触摸屏
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2009-10-22 14:15
各位,GT1150-QBBD-C在软件中新建时选什么型号啊,我还没用过,GT的几种都试过了,就是不能和PC通讯,该如何设置呢?谢啦!
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-10-22 14:44
基本设置如图,另外的自己试一下就行了。
yinkangjian
查看yinkangjian的
发表于: 2009-10-24 10:18
需要安装OS的。安装好后才能通讯上,
mythic
查看mythic的
发表于: 2009-10-24 11:41
新建的时候可以选择GT11**-Q或者GT11**-Q-C,这两的OS是一样的,
新的触摸屏必须先安装OS,
如果是不能跟PC通讯的话,你得看你用的是哪种通讯方式了,一般标准I/F-1默认1,设置你的CPU,I/F-2,I/F-3默认9对应PC,分别是RS232跟USB
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2009-12-14 11:08
xiexie,已解决.
GT1150-QBBD-C触摸屏
