编程
35mm铜接线鼻子应压几道?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-12-05 21:08
请教有经验有理论的高手:35mm铜接线鼻子应压几道?
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-12-05 21:47
那要看鼻子有多长了
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2009-12-05 22:57
一般2到3道。
chzy_114
4 篇
542 个
1220 点
3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2009-12-06 08:23
3道。能全部压紧更好
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2009-12-06 09:17
压好后最好再灌锡,效果更好。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-12-06 09:26
能够把开口部分全部压紧,这是最好,楼上也说到最好在锡炉上灌上锡,那是更好了.
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2009-12-06 09:48
3道较合适,压的时候要从螺蛳口往下呀,这样可以防止已压好的端子反弹变松,
mongfate
查看mongfate的
发表于: 2009-12-06 11:02
一般都压三道
yuhaifeng
查看yuhaifeng的
发表于: 2009-12-07 12:46
2至3道,灌锡最好!
wqbcywg
昙花梦
13 个
168 点
451 分
在线时间: 53(小时)
查看wqbcywg的
发表于: 2009-12-08 10:48
3道比较好,口那里最好留个3毫米左右,这样口那里有圈弧,不损伤铜线,每道口之间留上个4毫米,这样留间隙的那里的铜线是圈弧的形状,就是压的不好也不容易拉脱,我都是这样压的!当然要买好的铜接线鼻子!差的铜接线鼻子长度不够!!
工业自动化交流
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2009-12-11 18:41
两道三道都行,重在压牢。
linbaibu
查看linbaibu的
发表于: 2009-12-11 19:57
用25压吧
35mm铜接线鼻子应压几道?
