雪夜寒光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-08 19:47
哪位兄弟能解释一下 [= D2005  H1986]、[MOVP  H888  D2005]分别是什么意思?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-08 20:52
[= D2005  H1986]  : 比较D2005是否等于16进制数1986
[MOVP  H888  D2005] :将16进制数888赋予D2005
Regards
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-08 22:54
    D2005只是个数据寄存器的地址。D2005里面可以是0-32767之间的任意数字,
    H1986是16进制数,换算成十进制是6534
    [=D2005   H1986]意思是当数据寄存器中的数字为6534时这个接点接通。
    MOVP是立即传送。不受PLC扫描的影响。
    [ MOVP H888 D2005]是将十就进制数888传送给D2005
  • 下载积分:+1(sjm213) 兄台理解有误,请参考1楼 ..
  • 自己的事情自己做.
