mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-19 17:39
大家好,请教个问题。
我现在有个收卷机,收卷的膜只有20um厚。
問題是經過摩擦后,在收料卷上有很大静电。应该怎么消除呢?可以的话,介绍我什么牌子的消除静电的装置也可以。
谢谢了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-19 17:45
加装放电装置(有成品),设备接好地线。
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-19 19:02
接地是最好的方法,不过你也可用静电消除器。
mechatronics
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
3楼  发表于: 2010-04-19 20:50
看來我沒有表達清楚我的意思..
現在我的機,前面一個放卷,後面一个收卷.
放卷的材料是很薄的胶纸,类似于透明胶那样的东西,不过没有粘性.
放卷的胶纸是一卷很宽的,然后机器是把这卷很宽的胶纸切成很多段窄的胶纸,然后用小的料筒收卷.
在切的过程中,由于胶纸是靠摩擦带动的,在胶纸上产生了静电.如果去除在这些胶纸上的静电呢?
而不是设备带了静电,去除设备上的静电..
谢谢大家!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-19 21:01
楼主你是没用过静电消除器吧,你没懂我们的意思呀。就薄膜上的静电嘛,给你一个图片看看。如果想要加装,我好象有静电消除器的资料
給我吧.謝謝!
我現在好像也是在使用這種,但是效果好像不是很好.
是距離問題嗎?還是吹出的氣不夠大?有相關的信息的話給我一些,謝謝!
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-19 22:58
可以用静电刷的   我就用这个
接触式的吗?
然后把 金属的部分接地?是这样吗?那静电刷和你那个金属的部分是怎么接触的?
zxh.caocao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxh.caocao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-21 17:42
不用接触,只要将静电刷固定在收卷架上,接好地线。
