睡眠
定位控制
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2009-11-11 18:21
在绝对定位中,用了“点动”使设备发生了位移,不重新“回原点”会影响控制精度吗?
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2009-11-14 15:47
论坛里高手如云,怎没人回答呢?
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2009-11-14 20:05
首先得看你伺服电机编码器
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2009-11-15 17:36
不会 因为你使绝对位置定位 无论你怎么动 它都只有一个原点 所以不用担心因原点变掉而精度不准 QQ864770801
jr11
246 个
424 点
748 分
在线时间: 612(小时)
查看jr11的
发表于: 2009-11-15 19:10
同意
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-11-15 20:03
精度达到的没问提.
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2009-11-16 11:45
那我也问一下,假如一直不到原点,会不会有累计误差呀
xin418513387
234 个
317 点
965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的
发表于: 2009-11-17 11:36
引用第6楼张家港市于2009-11-16 11:45发表的 :
原点都找不到了 伺服就该换了 只要伺服没问题 原点就不会有误差
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2009-11-17 12:21
一般情况是不会变的 但做为一个电气设计人员你应该考虑各种情况 原点回归还是做一个吧 这样能确保机器运行稳定 如果做成ABS的也需要原点回归啊 更何况是这种一般的定位方式
定位控制
