伺服驱动器
a113118a
查看a113118a的
发表于: 2009-10-27 22:55
伺服驱动器除了能控制伺服电机还能控制平常的三相异步电动机吗?
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2009-10-27 23:49
伺服驱动器和伺服电机配套使用,一般出来两部分线路1)电机动力部分 2)码盘电缆部分
一般普通电机没有码盘,放大器检测不到信号会出现报警!所以平常的电机不能用 !
cjcheng
91 个
275 点
519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的
发表于: 2009-10-28 16:58
伺服驱动器不能和普通电机连用,原理和控制方式不同.
142 个
241 点
759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的
发表于: 2009-10-28 19:19
楼上正解,普通电机是没有编码器的
chenhj
195 个
325 点
772 分
在线时间: 89(小时)
查看chenhj的
发表于: 2009-10-28 19:23
说得对,不能控制普通异步电机
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-10-29 20:01
伺服驱动器不同于变频器,不能驱动普通的三项异步电机。
伺服驱动器
