高考
GX-DEVELOPER8不能创建工程
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-09-03 19:27
我安装GX-DEVELOPER7能用,但是安装GX-DEVELOPER8却不能创建工程,也不能打开文件。我按照站长的提供的6种方法都不能解决问题,难道真的要重装系统吗?请高手赐教!
台湾永宏plc
171 个
378 点
728 分
在线时间: 178(小时)
查看240540085的
发表于: 2009-09-03 21:02
版本问题,建议装GX7.0的,比较稳定
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
销售永宏plc,威纶,奥堤司人机,变频伺服电机,文本显示器等 自动化项目设计开发,飞剪,制袋,印花机,注塑伺服节能改造。技术交流QQ1075151737
朱磊
293 个
354 点
830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的
发表于: 2009-09-03 21:07
重新下个软件
yunfengren
查看yunfengren的
发表于: 2009-09-03 21:52
XP的版本问题.重装也不一定.还是用7.0的吧
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-09-04 10:16
但是哪个版本的XP可以装GX-DEVELOPER8呢?
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-09-04 13:31
系统有问题?没有遇到过这种情况
也许是装的有问题
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
发表于: 2009-09-06 16:37
是不是你安装的时候子目录过多啊,我装的时候没注意也是这样,装了好多次都是这样,后来我直接装在了D盘下就可以了,要不直接在C盘下野可以,试试看吧
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-09-07 08:23
不是啊,我直接装在C盘或D盘的根目录下都不行啊!但是GX-DEVELOPER7随便怎么装都可以!
zcm2009
查看zcm2009的
发表于: 2009-09-07 08:48
重新装电脑 先装GX程序 再装其他程序就OK了
yangjl_fly
查看yangjl_fly的
发表于: 2009-09-07 12:37
教你一招,绝对可行:
1:如果以前装过三菱软件先要删除旧软件再册掉旧的注册文件
2:打开 开始 运行 输入 REGEDIT 点确定打开注册表手动寻打以下键值
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
3: 将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-09-07 16:58
9楼的哥们啊,我是刚装完系统就装GX-DEVELOPER8,连杀毒软件都没还装啊,不然什么叫郁闷!你那方法或许对装过三菱软件的系统有用。
zhou8441
纠结给力
117 个
231 点
1902 分
在线时间: 112(小时)
查看zhou8441的
发表于: 2009-09-07 19:20
哥们:你好!不能创建工程,但是你能打开工程吗?如果能打开工程而只是不能创建工程的话,那就是你安装软件的时候,有些功能没打勾,如果不是,那就不太清楚了!
GX-DEVELOPER8不能创建工程
