工作
三菱触摸屏能控制二台三菱变频器吗?
zhl606
技术就是一张纸,捅破了就成一钱不值。不捅破就是一座山。
475 个
612 点
1724 分
在线时间: 1118(小时)
查看zhl606的
发表于: 2009-10-18 16:06
三菱触摸屏能控制二台三菱变频器吗?盼答!
有人帮你是你的幸运,没人帮你是公正的命运。
dd25257
148 个
290 点
556 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的
发表于: 2009-10-19 11:36
能。变频器设站号,用485通讯
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
jamson
查看jamson的
发表于: 2009-10-20 00:31
看你是怎么控制法的..如果只控制开停.你在运用上PLC来控制..几十个都没问题.
如果设定速度的.那看你用PLC的型号.配多点A/D D/A模块.也可以控制好多.
feng8899
查看feng8899的
发表于: 2009-10-20 07:27
能,用485通迅最多可以控制32台
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-20 08:47
引用第3楼feng8899于2009-10-20 07:27发表的 :
能,用485通迅最多可以控制32台
三菱触摸屏能控制二台三菱变频器吗?
