yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-14 16:54
现在需要一个稳定的15V交流电压,咋办?
有没有这样的电源?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
七夕
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看七夕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 17:25
需要一个稳定的15V交流电压
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 263(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 21:25
买个220V高精度交流稳压器,再用个220V/15V的变压器就可输出交流稳压15V了。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
九颗星星
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看九颗星星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-15 11:03
同意2楼的说法,或者在稳压器后面加个自耦调压器.
zmphoenix
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zmphoenix的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-15 11:21
同意2楼想法。
湘婉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看湘婉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-15 13:16
买一个开关电源不就解决了吗?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-15 14:30
去电子城走走,会有得买的!
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-15 14:35
回5楼:可以是可以.但是需要自己改装,一般开关电源都是输出直流电源,这样就要取整流滤波之前的那部分了.其它不需要改动.
方式:拿一个功率合适的24V开关电源.打开外壳,找到输出端.从输出线路往前查找,很容易找到肖特基二极管(就是那个高频变压器的输出端口),用万用表测试电压值,然后调整边上的电位器,使电压符号要求.切掉接线部位的铜泊板,用导线直接连接在接线端子上.
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-15 16:10
试试7楼的。谢谢!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-15 20:55
7楼的改装方法,这个15V交流电已经不是市电频率了。
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-15 21:02
即使用普通万用表测试电压值,,也是不准的。这个输出电压属于高频。开关电源工作频率基本都在 16KHz以上。  。
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-16 14:11
对呀.频率不能变哦。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
