电缆的载流量估算口诀
gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
65 个
182 点
656 分
在线时间: 42(小时)
查看gaoqiang1986的
发表于: 2009-10-06 08:57
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
[font=ˎ̥]
三十五乘三点五,双双成组减点五。
[font=ˎ̥]
条件有变加折算,高温九折铜升级。
[font=ˎ̥]
穿管根数二三四,八七六折满载流。
[font=ˎ̥]
说明:
[font=ˎ̥]
(1)
本节口诀对各种绝缘线
[font=ˎ̥]
橡皮和塑料绝缘线
[font=ˎ̥]
的载流量
[font=ˎ̥]
安全电流
[font=ˎ̥]
不是直接指出,而是
[font=ˎ̥]
截面乘上一定的倍数
[font=ˎ̥]
来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
[font=ˎ̥]
二点五下乘以九,往上减一顺号走
[font=ˎ̥]
说的是
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]
5mm’
及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的
[font=ˎ̥]
9
倍。如
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]
5mm’
导线,载流量为
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]
5×9
[font=ˎ̥]
22
[font=ˎ̥]
5(A)
。从
[font=ˎ̥]
4mm’
及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减
[font=ˎ̥]
l
,即
[font=ˎ̥]
4×8
[font=ˎ̥]
6×7
[font=ˎ̥]
10×6
[font=ˎ̥]
16×5
[font=ˎ̥]
25×4
[font=ˎ̥]
三十五乘三点五,双双成组减点五
[font=ˎ̥]
,说的是
[font=ˎ̥]
35mm”
的导线载流量为截面数的
[font=ˎ̥]
3
[font=ˎ̥]
5
倍,即
[font=ˎ̥]
35×3
[font=ˎ̥]
5
[font=ˎ̥]
122
[font=ˎ̥]
5(A)
。从
[font=ˎ̥]
50mm’
及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]
5
。即
[font=ˎ̥]
50
[font=ˎ̥]
70mm’
导线的载流量为截面数的
[font=ˎ̥]
3
倍;
[font=ˎ̥]
95
[font=ˎ̥]
120mm”
导线载流量是其截面积数的
[font=ˎ̥]
[font=ˎ̥]
5
倍,依次类推。
[font=ˎ̥]
条件有变加折算,高温九折铜升级
[font=ˎ̥]
。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度
[font=ˎ̥]
25
的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于
[font=ˎ̥]
25
的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如
[font=ˎ̥]
16mm’
铜线的载流量,可按
[font=ˎ̥]
25mm2
铝线计算。
[font=ˎ̥]
平方的铜导线能承载
4--6
安培的电流
1.5
平方的铜导线能承载
6--9
安培的电流、
2.5
平方的铜导线能承载
10--15
安培的电流
125
平方的铜导线能承载
500--750
安培的电流
电流与导线横截面积成正比的关系
导线横截面积越大
允许通过的电流越大
同时
和导线电阻率有关
电阻率越大
允许通过的电流越小
即和导体的材质有关
具体能通过多大的电流
一般
电工手册
中都可查到
运算的公式是
允许通过的电流
电压
导线横截面积
导线电阻率
导线的长度
导线的安全载流量跟它的材质有关,你要知道精确就必须查表。如果大概的话可以这们估算:
铜导线,
10
平方以下的
6-7A/
平方。
10
到
20
平方
4-5A/
平方。
20
到
50
平方
3-4A/
平方
50
平方到
350
平方
1-2A/
平方
ネ申㊣言舌
注册中心
212 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2009-10-06 14:31
前段时间在好几个地方见到有新学的问这个,正好给他们解答了
王博
笨鸟先飞
50 个
224 点
710 分
在线时间: 78(小时)
查看王博的
发表于: 2009-10-06 17:26
125平方能承载750A电流.不要误导人家.!
wbj20008
30 个
334 点
659 分
在线时间: 149(小时)
查看wbj20008的
发表于: 2009-10-06 20:43
超过150安了一平方就能载两个流
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
发表于: 2009-10-06 21:07
125平方的铜导线能承载500--750安培的电流???
好像对吧!别误导别人了。
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-10-08 21:09
只要导线温度不高就行
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-10-09 08:11
1平方的铜导线能承载4--6安培的电流
1.5平方的铜导线能承载6--9安培的电流、
2.5平方的铜导线能承载10--15安培的电流
楼主,还有考虑距离啊,如果距离太长的话导线降压太多,如果距离很短的话有点浪费?!!
电缆的载流量估算口诀
