编程
电子绘图软件PCSELCAD10.03中的结点怎么会这样
fire51
查看fire51的
发表于: 2009-10-07 15:06
最近我在网上下了一个电气绘图软件PCSELCAD 10.03,想学一下,可在绘图发现结点居然会变成分叉开的形式,弄了半天还是整不明白,简直疯掉了,
请哪位用过的朋友指点,谢谢!
样式如附件所示
(软件是在趣盘里下的,绘图完成后,在更新清单时报错,“数据库区域descript不存在”无法出清单)
[ 此帖被fire51在2009-10-07 17:25重新编辑 ]
描述:出错的图示
图片.rar
(159 K) 下载次数:26
fire51
查看fire51的
发表于: 2009-10-07 15:08
请知道的朋友一定要告诉我啊
fire51
查看fire51的
发表于: 2009-10-07 15:40
会不会是放置器件时把“布线器”激活的缘故,不激活“布线器”,放在图面上可是一个个孤立的无件,得重新加线条连接
请会的朋友上来冒个泡吧,我想应该是一层窗户纸的问题,先谢谢了!
fire51
查看fire51的
发表于: 2009-10-07 17:20
哈哈!终于被我自已发现问题了,原来在“设置/设置/工程数据”菜单栏下,有一个“正确的装配图”这个小方框怎么被我胡乱选中了,结果造成了这种古怪的结点样式,把那个勾去掉,再加入原件就不会这样了。
但是清单不能更新的问题还是不行,也许是版本数据库或者文件不全吧,毕竟是D 版嘛,不能要求太高
mythic
查看mythic的
发表于: 2009-10-08 16:37
清单不能更新应该是LZ自己的问题,准确点说就是你的清单数据区域跟数据库的对应区域没设置对,你可以根据你的设计需要,在数据库添加对应区域,然后通过软件的数据库设置进行配置,具体在你下的软件里有个详细的数据库设置PDF文档,可以参照里面的自行配置
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-10-08 18:52
昨天下载了这个试用一下但很不习惯!感觉比CAD还是差了一些!
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2009-10-08 19:50
可不可以发一份给我啊 ,我不怎么会CAD.我的邮箱是
leiguosheng0505@126.com
互相帮助共同进步
