放松
急求台达DVP-ES系列PLC,怎么样设置时间限制!
jony0422
10 个
162 点
534 分
在线时间: 30(小时)
查看jony0422的
发表于: 2009-09-10 11:28
台达DVP-ES系列PLC,怎么样设置时间限制!请高手指点,有程序的可以发给我,邮箱是
jony0422@126.com
lw-0595
311 个
685 点
657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的
发表于: 2009-09-10 16:26
ES没有万年历功能,而且容易解密。建议使用EH机型,EH内部自带万年历非常方便设置时间限制
已经购买了ES了,都装上了!
a-fly-阿飞
查看a-fly-阿飞的
发表于: 2009-09-11 11:01
如果有触摸屏或者带万年历的文本也行。
实在不行就用 使用时间限制 或是 使用次数限制 。
办法总会比问题多。
wuhuhb
17 个
172 点
605 分
在线时间: 9(小时)
查看wuhuhb的
发表于: 2009-09-19 11:23
建议1:定时器级联或者计数器定时器混联,构成长延时,控制总的使用时间。
建议2:某个特定工序的动作触发计数器,计满为止。
建议3:在不影响正确功能的情况下,混淆正常的梯形图行序和添加冗余代码(如反复判断你事先设定好的记忆存储器的内容,添加非正常跳转等等),增加阅读难度。
建议4:(狠毒点的,背着客户做哦。如确认你无须再次修改程序,可在硬件上隐形断开或者短路通讯口内部的某些引脚,手脚干净点,万一自己需要,再次恢复即可)
