大家好啊
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看大家好啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-16 19:11
型号:STC-15
电压:400V
电流:27。1A
频率:50HZ
转速:1500转
励磁:90V
励磁电流:6.5A
线径:主3*1.2   铝  14扎
           励磁1*1.2  铝  8扎
接线及刊发    截距
品牌:三相同步发电机
原因:柴油机加到最大只有100多伏,主线包Y接法,励磁线包三相尾接尾,丢出三个首出来接整流桥。
[ 此帖被大家好啊在2009-09-17 13:09重新编辑 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-16 19:39
对励磁线圈充一下磁,方法是用电瓶的正负极接励磁线圈几秒钟,然后启动试试!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    jiyouwang
    发帖数量: 1138 个
    工控威望: 693 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 626(小时)
    查看jiyouwang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-16 19:54
    楼上的说的对,可以试下,应再说明一下品牌,以便查找相应的资料。
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-16 21:18
    励磁线圈没有用蓄电池预励磁的发电机现在都没有了,你先检查一下各处地方是否正常!
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11342 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-17 02:29
    我认为是线路有问题。
