发财
PC 怎么与三菱变频器连接
lhj229
66 个
228 点
562 分
在线时间: 110(小时)
查看lhj229的
发表于: 2009-09-07 15:12
PC与三菱变频器通讯时 PC端是用RS232转RS485 但RS485是两线的
不知道怎么与三菱变频器RS485连接
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6786 个
38389 点
6519 分
在线时间: 9580(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-09-07 15:31
将RDA与SDA短接,将RDB与SDB短接,这样就4线制转换为2线制了。
Good Luck
下载积分:+2(sjm213)
lhj229
66 个
228 点
562 分
在线时间: 110(小时)
查看lhj229的
发表于: 2009-09-08 17:02
引用第1楼cvlsam于2009-09-07 15:31发表的 :
Good Luck
好象不行,我怎么连不上,接受不到数据
fsdyc
137 个
216 点
873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的
发表于: 2009-09-08 17:16
电脑城很多RS232然后可以转422的
问题是,你如何去写?
用变频器软件写参数还是编程语言?
下载积分:+2(sjm213)
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2009-09-08 17:23
看架势是用的变频器的软件,不行就买个FX-485PC-IF,这个出来是4线制!
下载积分:+2(sjm213)
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2009-09-09 12:22
怎样控制呀,要用那种软件
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2009-09-09 15:46
看通讯协议
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2009-09-13 22:50
不知道楼主建立PC与变频器通信做什么用?三菱变频器的操作手册里有通信协议,如果只是简单通信的话,可以用串口调试工具。(个人见解)
cheney728
寒澈
112 个
286 点
730 分
在线时间: 25(小时)
查看cheney728的
发表于: 2009-09-13 23:36
用PLC就可以
学以致用!
PC 怎么与三菱变频器连接
