再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-27 14:03
松下FP-X的编程线是怎么联接的?
能不能用FP2的编程线?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-27 16:13
可以的!
目前松下FP系列的编程电缆是统一的!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-27 16:54
FP2的编程线是怎么做的?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3055(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-28 07:17
引用第3楼再见理想于2009-03-27 16:54发表的  :
FP2的编程线是怎么做的?
见下图:
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-30 09:48
怎么样破解FP的程序?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-03-30 17:48
引用第4楼guochunyi于2009-03-28 07:17发表的  :
见下图:
[attachment=21144]
不能用啊???
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-03-31 09:04
看看这个是怎么回事???
阿少杰
石头
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-04-01 22:10
FPX-14  FPX-30  FPX-60     第一款只有一个RS232串口。后两款有两个通讯口。一个RS232串口。一个USB    接口(其实是内部一块小电路板,即USB TO RS232 芯片)
数据线的话可以选择两种:一个就是松下出的所有统一数据线5PIN   RS232数据线。所有系列都可以用。但是如果PLC接有人机介面的话就不方便使用了。这个时候可以使用USB数据线。可以使用市售的普通AB型   USB 电缆。大多数打印机数据线也可以。。但是在软件里面要记得设置一下通信参数。虽然是USB电缆但是还是要选择串行RS232  通讯端口如COM8  之类的。波特率可以设置的高一些。OK  讲完
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-04-04 10:36
专业,内行~!
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-04-04 14:25
记得2和3 要串联一个1K的电阻来做保护
gaoren
发帖数量: 360 个
工控威望: 605 点
下载积分: 3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-04-13 13:48
就用常用的USB就可了
马龙潜
maqianlong
发帖数量: 121 个
工控威望: 4494 点
下载积分: 4653 分
在线时间: 294(小时)
查看马龙潜的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-02 12:46
见下图:
[attachment=21144]
