中国
电位器与比例阀并联或串联,用电位器控制压力如何
yangyanshuo
74 个
333 点
1542 分
在线时间: 30(小时)
查看yangyanshuo的
发表于: 2009-07-22 11:16
我打算把电位器与比例阀并联或串联,利用调节电位器来实现控制比例阀。能行吗?电位器选用须注意什么,请大虾指教
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2009-07-22 16:08
应该可以没这样试过
都是PLC 输出控制
电位器选择应看你的精度要求
好好学习,天天向上!
zs2121221
查看zs2121221的
发表于: 2009-07-23 09:16
呵呵,有创意
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-08-29 22:05
有的比例阀电流大,电位器受不了,建议用调压电路.
deanhao
查看deanhao的
发表于: 2009-08-30 13:42
楼主是不是指,不用PLC,直接用电位计控制?如果不用注意一下信号类型和量程。
用PLC的话相对来说灵活一些,程序可以处理特殊情况处理
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-08-31 19:42
比例阀应该有专用的比例放大板,然后在控制接口输入的地方可以用电位器来调节电流的大小。
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-08-31 20:58
用比例放大板可靠点吧,电位器要考虑电阻与电流是否都合适
飞刀,又见飞刀
冬雨
231 个
342 点
1008 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2009-09-01 08:58
比例阀是4-20mA的是吧?我有这样做过,效果还可以,给比例阀24VDC的电源中间串一个电位器,可以调节阀门大小,不过这个要看你需要的精度有多高了.一般调试PLC的时侯给PLC外加4-20mA的电流也可以这样给.
