老师
如何消除伺服的累积误差
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-07-08 18:33
用伺服带动转盘,转盘一周24个位,走一位停一下!结果会产生累积误差,怎么解决?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2009-07-08 18:39
把一个多功能数字输入端子设为故障复位,控制这个端子的开关状态即可,不知楼主所用的是什么品牌的伺服,我用过Telemecanique的伺服这样做可以消除累积误差,楼主可以试试!
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-07-08 21:24
你是说外部加装原点信号吗?能不能外部不加任何信号,达到没有误差的呢?
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2009-07-08 21:35
通过计算算出每次动作的圈数和脉冲数,,误差小得很,,
设定规定的圈数以后就清除一下脉冲!!!
a5306259
查看a5306259的
发表于: 2009-07-08 23:36
设定规定的圈数以后就清除一下脉冲!!!
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-07-09 11:32
能不能用程序说明一下?谢谢!
zldxj
73 个
200 点
31318 分
在线时间: 117(小时)
查看zldxj的
发表于: 2009-08-21 21:21
误差应该是机构传动引起,只能在外部加接近开关。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的
发表于: 2009-08-22 17:07
误差是正还是负,可否采用补偿来实现,调一下增益试一下。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2009-08-27 21:15
引用第6楼zldxj于2009-08-21 21:21发表的 :
同意加个编码器反馈
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2009-08-28 19:36
楼上的好N,像局长一样
这个人很懒,什么也没有留下!
如何消除伺服的累积误差
