龙宇电子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看龙宇电子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-26 16:57
我厂的三菱a系列plc无法设置密码,我执照书上都不行,软件,连接线都是好的!想请教各位大侠!
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-26 18:12
是不是显示此对话框。假如你的通讯电缆和软件都是好的能正常联机的话。
那就是PLC以前就有密码了,你可以使用解密软件试试。
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-26 19:00
要把PLC內存清除,重新下載,並加密
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-26 19:08
可以先破解密码,再写密码
limiju
发帖数量: 150 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-27 08:49
备份程序,清除内存,再加密
hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-27 12:34
PLC打到OFF状态,试试!
