stream
发帖数量: 148 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 36(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-11 15:21
由于是新学,在书上碰到一道题,说用接在X0---X11输入端的确良10个键输入十进制数数0----9,将它们用二进制数据的形式存放在
Y0----Y3中,用触点和线圈指令设计编码电路
以上的这道题,我使终不明白什么意思,既然是十个数,应该怎么样存入在Y0---Y3中那,谢谢坛友们说的详细些
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 329 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1271 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 15:47
能说清楚点吗?到底是哪一个指令?
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
发帖数量: 71 个
工控威望: 168 点
下载积分: 842 分
在线时间: 44(小时)
查看plcbb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-11 17:24
引用楼主stream于2009-08-11 15:21发表的 书上的一道题 :
一个编码功能,一个输入点代表一个数字,X0=0,X1=1,……,X10=8,X11=9,把这个数字用二进制表示,为0000~1001,用Y0~Y3输出
ld m8000
mov k2x0 k2m0
ld x10
out m8
ld x11
out m9
ld m8000
enco m0 d0 k4
mov d0 k1y0
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
  • 仰知天文,俯察地理,中晓人和。明阴阳,懂八卦,晓奇门,知遁甲。运筹帷幄之中,决胜千里之外。抱膝委坐,自比管仲、乐毅之贤,笑傲风月,未出茅庐便知三分天下。
    stream
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1229 分
    在线时间: 36(小时)
    查看stream的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-12 07:39
    谢谢楼主的两位朋友,谢谢你们的热心帮助!
    希望帮忙看下:
    ld x10
    or x11
    adi x0
    out y0
    ld x4
    or x5
    or x6
    or x7
    adi xo
    out y1
    ldx2
    or x5
    or x6
    or x7
    adi x0
    out y2
    ld x1
    or x3
    or x5
    or x7
    or x11
    adi x0
    out y3
    他们 有的告诉我上面的这个答案,我还是看得不太明白,十个数字,那我应该把哪几个放在Y0中或者其它中那?
    stream
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1229 分
    在线时间: 36(小时)
    查看stream的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-12 07:43
    忘记说明一点了,是三菱FX2N系列
    shuangyu
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1271 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-12 09:29
    搂主是否打错了 有ADI指令吗?
    shuangyu
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1271 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-12 09:41
    Y0 Y1 Y2 Y3 看成是 1 2 4 8
    当按下X0 没有输出所以 认为是0
    程序好像有问题。。。。重新给你编个简单的
    shuangyu
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1271 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-12 09:50
    X0  到  X10  分别对应数字是  0-9     Y0  为1   Y1  为2   Y3  为 4   Y4  为8  看成数码管的  8421 译码
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 979 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-13 10:20
    就是把0-9用四位二进制代码有y0-y3表示出来!用线圈和指令麻烦一点!用传送指令就简单多了!
