企业
电控箱的底板上会发黑
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2009-08-13 21:13
为什么像 PLC 伺服器 变频器 用一段时间后 在电控箱的底板上会发黑??请高人指点了
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-13 21:22
楼主说的是背板还是底面的板?底板的没见过,背板的是烤的。
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-08-13 21:53
应该是背板吧。那是温度高烤的。
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2009-08-14 07:14
因为开关电源会产生静电,而PLC基本都采用开关电源,静电会吸附微尘。所以周围会发黑
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-08-14 07:15
电器设备长期工作会产生热量,周围的空气也就发热了,而热空气是向上流动的,所以我们看到的一般指示灯安装位置的上面都会变黑。
自己的事情自己做.
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2009-08-14 08:20
电器产生的热量所造成的.
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-14 10:32
象你说的这些电器本身的底板都是用做散热器用的。而且这些电器发热量都很大,底板发黑正常呀,
乔峰
查看乔峰的
发表于: 2009-08-14 13:27
这种发黑,是静电引起的,会把空气中的灰尘吸附在上面,大家搞过监控器没有,当刚擦过的镜片,过几天就会有很多的灰尘,吸附在上面.
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-08-14 13:37
电气的上方因为长时间工作产生的静电累积和热量上升在周围会有发黑的现象.当属于正常.只要定期用空气吹扫即可.绝大部分是导磁导电性物质对于电气是有害的.
电控箱的底板上会发黑
