勇敢
GOT1175的底层画面怎么弄?
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-08-04 09:41
各位好!在维纶的软件里可以设置基本画面的底层画面。在三菱里要用什么叠加窗口,还要使用什么软元件D,但是D怎样用在程序里或画面里怎么设置??谢谢指教!!
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2009-08-04 10:53
我正在学,不知道!
mythic
查看mythic的
发表于: 2009-08-07 09:03
通过添加叠加窗口实现的,
至于数据寄存器的设置时在系统环境下的画面开关里设置的
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-07 17:19
刚刚接触不懂帮顶!
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-08-08 07:54
三菱的触摸屏最高可建立三层在同一层创建就可以(没有必要建立多个层),然后要设置画面切换开关。内部的软元件在选定PLC会自动限制。最好还是使用三菱的PLC。画面内否成功转换 主要取决于画面切换开关的设置。
幻想----------设计的灵魂
GOT1175的底层画面怎么弄?
