真相
求助触摸屏A970的问题
lxy1718
查看lxy1718的
发表于: 2009-07-28 08:24
触摸屏A970画面死机不能翻页,有时断电再试就好了,但一会儿又会死机,跟三菱A系PLC通讯,通讯电缆自己做的 ,各位高手请帮帮忙!!!!!!!!!
[ 此帖被lxy1718在2009-07-28 11:23重新编辑 ]
技术开发改造
电气控制柜QQ:397331075
284 个
278 点
815 分
在线时间: 92(小时)
查看技术开发改造的
发表于: 2009-07-28 22:06
和其他PLC也是一样故障吗?
如果是,主板就有问题了!
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
专业配电柜、变频柜、PLC控制柜、各种非标控制柜等。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-07-28 22:32
新的970还是用了一段时间的。?那个线呀。要加两个220欧姆的电阻。防干扰。
zch51ks
54 个
200 点
668 分
在线时间: 27(小时)
查看zch51ks的
发表于: 2009-07-28 22:38
线有没有问题
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
libin520
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-07-28 22:48
问是老机还是 新机就知道是什么问题了。是老鸡的话。使用久了。也坏的。
war321
45 个
184 点
547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的
发表于: 2009-07-28 23:34
A屏就是那个样子 毕竟用422通讯 反应慢些 想赶紧的话用BUS通讯
lxy1718
查看lxy1718的
发表于: 2009-07-29 20:18
是旧机器,一般不是电缆的问题
zhoubin159
102 个
250 点
1385 分
在线时间: 38(小时)
查看zhoubin159的
发表于: 2009-07-29 20:29
是搞好以后就有问题,还是目前才出现问题,就我个人分析可能出在线缆上,自己作的线缆通过422模块通信偶而出现这类故障我也出过。
求助触摸屏A970的问题
