我把AD的数据读取到D0中 但是D0一直是1019 温度变化他也不变化 什么原因?
是D0在程序中只能被存储一次后,再读入的直就不会覆盖以前的直了?
还是其他的问题,温控表的设置是对的,4-20MA,AD的设置也是4-20MA,CH1-CH4是平均采样数,(1-4096)默认直是8,正常速度,
CH5-CH8 是通道1-4平均采样后的通道数据值,CH9-CH12是1-4通道读入的当前直,我用CH5 和CH9都试过,D0中显示的1019,当温度升高或降低都不变化呢,后面我又在程序后面复位了D0,前面的D0始终还是1019不变化
