yun342703002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun342703002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-03 20:51
         三线电动机不装转子能不能通电,通了点有会怎么样????????
ggvv0010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ggvv0010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-03 23:01
这还真不知到.  没式过.  那位知到的请告知.  我先谢过。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-04 08:22
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长,就会把电机然组烧毁了。
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-04 12:00
同意楼上的
chzy_114
精华主题: 4 篇
发帖数量: 542 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-04 12:06
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-04 17:35
有时碰到转子断条,只是电机轴不转,但电机定子绕组并没有问题。转子断条相当于没装转子,所以个人认为短时通电应该没问题;不过如2楼所说时间稍长会烧绕组,到底这个度是会多少倒不清楚!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-04 18:15
相当于堵转,烧毁线包
祸兮福所倚
福兮祸所伏
邹小荷
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看邹小荷的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-04 19:09
如果不装转子,极短时间通电可以,时间稍微一长(根据电机的大小及转速时间不同),就会把电机绕组烧毁了。
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-04 19:15
不装转子,就得不到转子磁场。没有转子磁场对定子线圈的反作用会使定子中的电流很大。此时定子中的电流只由定子线圈的电阻和电感共同作用。而这两者对电流的限制是很小的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-04 19:21
如果再加上一个小铁珠,还可以判断电机的转向!!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-04 19:25
慢慢的热,慢慢的冒烟~!
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-04 20:27
引用第9楼zgf889于2009-02-04 19:21发表的  :
9楼的说法在绕电动机时很实用,一般电机维修要求高时都是这么操作的
