放松
S7-300编程,手动状态下,用两个按钮控制变频器14种速度的切换
slg996
39 个
158 点
558 分
在线时间: 165(小时)
查看slg996的
发表于: 2009-07-20 14:19
不知道,应该如何去做,是否用移位指令,或者可逆计数器跟比较器配合做。
各位大侠请帮忙下, 最好写出梯形图。 多谢了
[ 此帖被slg996在2013-04-07 11:52重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-07-20 19:41
加减指令不好么。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-07-20 21:30
1楼的主意不错。简单实用。只是速段太多,接线时会麻烦一点。
你也可以用LD=(0--13)控制导通速段,加上MOV传送对应速段的数值,
我们只能给你思路,具体还要自己去做。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2009-07-21 07:01
楼上的2位的思路都是可以的。
