xjx0618
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xjx0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-10 14:59
一台数控龙门铣床在工作中忽然仃电,改用备用发电机供电时突然放了一炮就把伺服用的逆变电源组件烧坏(见下图)经查除AC380V的入口部分的印刷板上的铜薄拉弧造成短路外,只有一只保护用二极管坏,其它的如压敏电阻;IC芯片;场效应三极管;普通三极管;IGBT模块;电容等都是好的.
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 16:17
电压,频率,系统接地等都有可能造成电子线路元件的损坏。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wwqcf1
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 10871 分
    在线时间: 212(小时)
    查看wwqcf1的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-10 17:18
    发电机的频率太低直流成份太高
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-10 19:11
    在电源输入端出现拉弧多属于表面积尘或受潮,拉弧后接线端子有明显烧坏痕迹,接线端两相之间断开所有回路后阻值应为无穷大,但拉弧后有时会在两点之间的电路板上镀上一层碳化物,用天那水清洗或用砂纸擦除即可。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8253 个
    工控威望: 10385 点
    下载积分: 21118 分
    在线时间: 3049(小时)
    4楼  发表于: 2009-07-11 07:26
    引用第3楼工控学子于2009-07-10 19:11发表的  :
    这个线路板子属于多层的,估计是报废了。。。。。
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-11 09:08
    报废了,又要花银子了,估计是里面灰尘积多了,这天气湿气又重,在断通电瞬间易引起电极间产生电弧而烧坏线路板,
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-11 23:15
    坛主认为已解决了.我就点评一下回贴(过后我会再发经清理后的电路板照片,供大家学习).除三楼的同行说的有点眉目贴题意外,其它的不是空话就是没看清给出的条件.我是这样认为的,答疑人家的问题.对自己或对别人都是一次学习.需要认真对待,特别是我们这些搞自然科学的同行,更应该严谨认真.不能来花样.
  • 下载积分:+1(sjm213) 谢谢反馈
    hzq866122
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 5347 分
    在线时间: 110(小时)
    查看hzq866122的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-14 16:57
    是西门子的吧,多层板比较麻烦!
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-14 17:34
    回8楼:是西门子的,此板价格还挺高的.所以修复就有意义.(这些照片是技术在档用的)
    yuingin
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 394 分
    在线时间: 355(小时)
    查看yuingin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-14 17:39
    智力竞猜,答对就有奖,奖品诺基亚N95哦~~
    http://www.130132.cn/0_7_357527.aspx
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-15 21:08
    主要是发电机频率和电压引起的,因为有的发电机仅是一只无法调频的发电机,往往发到380V电压时频率都超过60HZ,我们的机器产品出厂的时候,都会有特别说明,使用自发电供电时的注意重点就是频率和电压,我们在这方面是要用户签字确认才可以的,否则出现问题后会有很多说不清道不明的原由和原因会造成收尾款困难现象
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-16 13:49
    楼主出现这样的情况是不幸的,但幸运的是还可以自己i修复,3楼说用天那水洗电路板我不赞成,谁都知道天那水清洗东西厉害,但它的腐蚀性也不小,有塑料制品零件的板子更不能用天那水清洗,我从来都是用酒精清洗的,一般化验室用的分析纯酒精就行,医用酒精含水太多不适用!以前我修复过两个因进水而炸掉进线电源的变频器,后来增加防水箱,一直用的很好!
