爱情
这样“偷电”行吗?
4
5
Pages: 1/12 Go
钟昌林
查看钟昌林的
发表于: 2009-02-16 21:07
昨天跟几个电工同事在一起商量“偷电”的方法!说了很多种,但是有一种我总想不通,就是说:两家人,A家出一根零线,B家出一根火线!这样电表是不会转,但是牵出的两条线能用吗?看过此贴的朋友不要去试哈,我只是好奇问问,要知道偷电是犯法的哦!
jjhedm
307 个
323 点
343 分
在线时间: 319(小时)
查看jjhedm的
发表于: 2009-02-16 21:32
估计:B家电表会转,而A家电表不转.
欢迎跟帖控讨.
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
发表于: 2009-02-16 21:35
没试过,不知道!
ggvv0010
查看ggvv0010的
发表于: 2009-02-16 21:49
试下不就知到了, 呵呵!!
佳史
查看佳史的
发表于: 2009-02-16 22:04
感觉牵出来的线能用,但电表也会转,同一栋楼,零线本来就是同一条。即便不同一条,电度表照样会转吧。电度表内部结构有一个电流互感器和一个电压互感器,既然存在电压和电流,那电度表自然会转吧。常遇到别人偷电,是把线接反,电度表是越转越少。
周影
查看周影的
发表于: 2009-02-16 23:52
还真不知道只有试一下了哈哈哈!!!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
693 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2009-02-17 04:42
建议楼主找《防治窃电实用技术》一书看看,最好是知其理而防其弊哦,不要实际去窃电
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2009-02-17 08:18
哈哈,牵出的线是能用的,就算是不接到另一家用户的零线上,直接找一根铜棒插到潮湿的地里做零线也可以用的。像楼主所说这种方法,虽然可行,但是必须把两家的漏电保护器撤掉,不然加上负荷漏保就会跳的。
以上~~~
danielsue
查看danielsue的
发表于: 2009-02-17 08:54
这不要学吧!我们电工也有职业道德的,从理论上分析的话,靠自己揣摩了!不提供答案。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-02-17 09:33
学习一下,听说过,你家在家里,离电表老远都可以盗电,不用修改电路,电表之类的操做,有这种可能,但要计算非常准确,而且只能针对老式旋盘式的计量表才可以吧这是我的估计,没有条件试验,有经验的朋友不妨谈一下也没什么,共同进步,但不一定就是学坏嘛
ljc2008
一学到老
382 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2009-02-17 11:57
“哈哈,牵出的线是能用的,就算是不接到另一家用户的零线上,直接找一根铜棒插到潮湿的地里做零线也可以用的。像楼主所说这种方法,虽然可行,但是必须把两家的漏电保护器撤掉,不然加上负荷漏保就会跳的。”'两家都可用,两家电表都不转。只要了解一下电表为什么会转的知识就明白了。
aiin1
查看aiin1的
发表于: 2009-02-17 13:05
违法的事,最好不要去研究。
4
5
Pages: 1/12 Go
这样“偷电”行吗?
