风景
在以旋转的物体上安装了热电偶
Pages: 1/3 Go
yaojimao
查看yaojimao的
发表于: 2009-06-09 08:43
在以旋转的物体上安装了热电偶,怎样吧热电偶线引出来到电柜,要求线不因物体旋转而打结。
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
367 个
394 点
1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-06-09 08:48
做一个导热好的金属滚轮,把热量传递过来检测,如果你加热精确,在PID计算里面要把这段损耗和时间算上
yaojimao
查看yaojimao的
发表于: 2009-06-09 09:02
谢谢了,我觉得。。。做个导热好的滚轮的话,那自然散热也很快。
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-06-09 10:58
旋转速度不快吧?
考虑一下电刷方式?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2009-06-09 11:29
用非接触式测温器件----红外线测温可实现.
下载积分:+1(yaojimao) 鼓励一下!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2009-06-09 11:39
高科技列 红外线温度检测仪,
高配 什么的都是用这个...到处是电,
就用这个 一照 就知道那温度多高,这是一种拿手上的仪表,直接数显示
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-06-09 11:55
要看实际物体,把照片发上来,提供一些尽可能的数据参考,一定会有一种好办法帮助你解决的
对于选接触式或非接触式的,可能都不会适合你,如果旋转体够大的话,我的方法就可以做得比较完美,当然,如果你需要精度不是太高的话,就另当别论啦
下载积分:+4(wsandlqj) 你没有说出解决问题的方 ..
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2009-06-09 19:02
滑环!
碳刷!
zhudaochang
118 个
292 点
659 分
在线时间: 280(小时)
查看zhudaochang的
发表于: 2009-06-09 20:26
这么简单易行的事还要问,打我的电话13813197568
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-06-09 22:15
楼主说的还是不详细.像我公司有一设备就是用接点,每转一周,停止后检测温度.如果楼主说的是不停止设备检测,那目前只能用红外线检测比较多.
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2009-06-10 09:59
用红外线检测比较好
yaojimao
查看yaojimao的
发表于: 2009-06-10 17:00
本来就是设备改造了,搞个红外线测温,那样的费用多高呀!!!!
Pages: 1/3 Go
在以旋转的物体上安装了热电偶
