tqtdnmfk
发帖数量: 42 个
工控威望: 206 点
下载积分: 648 分
在线时间: 20(小时)
查看tqtdnmfk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-06 22:50
去年装的(威得士电梯)最近时好时坏,有时候半小时没事,有时候两个上下就不行了,我用表测门锁开关,通断都没问题,热继和抱闸是好的,选层灯和信号指示正常,可惜手上没有电路图,不便于深入了解。请大家帮帮忙,出出主意,谢谢 !!!
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-06 23:34
怎么个不行法,故障描述具体一点啊!!!!!
飞刀,又见飞刀
tangrenbo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tangrenbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-12 20:19
有没有看门两边磁控限位开关位置对不对测一下磁控开关灵不灵
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-12 20:46
    引用楼主tqtdnmfk于2009-07-06 22:50发表的 电梯故障,急!!! :
    楼主你这考官是在考大伙的智商啊.电梯出故障了故障出在哪,是门打不开还是关不上?是选层仃位不准还是冲顶?你用表测门锁开关,通断都没问题,热继和抱闸是好的,选层灯和信号指示正常.你说了半天我也看不出你是什么地方出了故障,你叫大伙怎么跟你分析问题?
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6766 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-12 21:13
    问题不明确。请楼主将故障现象说详细些。
    程元乾
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1542 分
    在线时间: 114(小时)
    查看程元乾的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-12 21:39
    可以向厂家索取图纸的啊,没图纸是很难排出故障的了
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-12 22:33
    刚才我忘了问你一句.乘用电梯是特种设备,维修是要准入证的,你要是没有最好不要介入.万一出事你是要付法律责任的.
  • 下载积分:+2(sjm213) 同意
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-13 15:29
    引用第3楼xjx0618于2009-07-12 20:46发表的  :
    楼主啊楼主,
    看一遍,我晕
    看第二遍,我狂晕
    我的智商经不起考验啊!
    硬功夫
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 220(小时)
    查看硬功夫的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-16 22:10
    有时候门锁触点的电阻大了也会不行的.而且有副门锁轿门锁厅门锁等.那一个锁不行都不会动.根据你的描述应该是门锁接触不良.还有检查一下急停开关.安全保护开关.大部分时有时无的故障都差不多是这些引起的.如不行找电梯公司吧.
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    孤舟
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 53(小时)
    查看孤舟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-16 23:22
    楼主你要大伙帮忙也要说明什么故障嘛!电梯会出现的故障可多了。你不说清楚你让大家怎么帮?
