丰收
装配生产线检测难题再问!!!
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2009-11-20 11:38
在涡轮增压器装配生产线上,需要检测轴承体上的螺钉是否漏装,请问采用什么传感器去检测螺钉(我要检测的是M4螺钉)是否漏装?望有心人指点!谢谢!!
ohizumi
查看ohizumi的
发表于: 2009-11-20 12:04
可用欧母龙的E3X-MDA11
shilm_1983
查看shilm_1983的
发表于: 2009-11-20 12:57
其实你不必要弄外接传感器的方式去检查的,你可以在你这个总装程序里添加扭矩到位这个信号,比如你们这个工位正常的话,应该是装4个扭矩OK的螺丝,那么漏了一个是什么呢......
以上是方法之一,开销小很多呢.你动动脑筋哦.
gaop001
60 个
235 点
471 分
在线时间: 7(小时)
查看gaop001的
发表于: 2009-11-20 13:09
用接近开关或光电开关就可以
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-11-21 19:49
金属探针也可以检测,就是不知道是否适应于现场要求
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2009-11-23 10:08
有防错漏设备的
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2009-11-24 12:45
想办法去找个基恩士的选型手册.
里面包括了世界上最先进的传感器~
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
akbus123
查看akbus123的
发表于: 2009-11-25 16:22
可用ccd檢知。
装配生产线检测难题再问!!!
