人生
关于220V电机的问题
三菱学徒
565 个
488 点
1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的
发表于: 2009-06-30 09:21
请教各位师傅关于220V,75KW电机要接成降压启动怎么样接。知道的师傅能画个电路图吗
[ 此帖被三菱学徒在2009-06-30 10:26重新编辑 ]
jingqianshan
查看jingqianshan的
发表于: 2009-06-30 10:04
220v的电机就是星型接法,星三角启动只能用在三角型电机上,而且星三角启动是星型运行时间不能太长,建议楼主看看书
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2009-06-30 10:28
请确认电机的参数,和你的要求。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-06-30 17:23
来个自偶降压启动
祸兮福所倚
福兮祸所伏
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2009-06-30 19:30
自藕降压启动
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2009-06-30 19:33
增加一个频敏变阻器降压起动箱,并在后面还要加一个3P 380/220V 100KVA的变压器,如果原先已有变压器的话,那么就不需要再另设变压器了。
另外,1、220V 75KW的电动机,如果原先接法是三角形的,那么改成星型接法,就变成了380V了。可以省掉一个变压器。
2、如果原先的接法是星型的,那么改成三角形的话,电压是110V了更不可用了。
但是无论如何必须要用频敏变阻器降压起动箱的。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-06-30 20:58
如果是三角形接法,改成星形就可以接在380V上使用,如果是星形就只能加一个降压启动箱了
关于220V电机的问题
