三菱学徒
发帖数量: 565 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 760(小时)
查看三菱学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-30 09:21
                      请教各位师傅关于220V,75KW电机要接成降压启动怎么样接。知道的师傅能画个电路图吗
[ 此帖被三菱学徒在2009-06-30 10:26重新编辑 ]
jingqianshan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-30 10:04
220v的电机就是星型接法,星三角启动只能用在三角型电机上,而且星三角启动是星型运行时间不能太长,建议楼主看看书
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    勿忘我
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 1696 分
    在线时间: 256(小时)
    查看勿忘我的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-30 10:28
    请确认电机的参数,和你的要求。
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-30 17:23
    来个自偶降压启动
  • 祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    qwe123zxclk
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 1759 分
    在线时间: 238(小时)
    查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-30 19:30
    自藕降压启动
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-30 19:33
    增加一个频敏变阻器降压起动箱,并在后面还要加一个3P  380/220V  100KVA的变压器,如果原先已有变压器的话,那么就不需要再另设变压器了。
    另外,1、220V 75KW的电动机,如果原先接法是三角形的,那么改成星型接法,就变成了380V了。可以省掉一个变压器。
    2、如果原先的接法是星型的,那么改成三角形的话,电压是110V了更不可用了。
    但是无论如何必须要用频敏变阻器降压起动箱的。
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-30 20:58
    如果是三角形接法,改成星形就可以接在380V上使用,如果是星形就只能加一个降压启动箱了
