控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 15:48
用的三凌fx系列plc请教关于时间问题比如:
LD   X0
OUT  T0  D128
问题是:(1) 如何查看如D128的数据
(2)如何将一个plc中的程序和D128的数据一同上传到电脑中呢?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-26 15:54
1.在線監控就可以看到d128中的值
2.在讀取是選取program+parameter+device memory
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-26 16:17
    可以单击右键查找软件,输入D128再进入监控模式
    sheedd
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 72(小时)
    查看sheedd的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-26 16:22
    进入监控模式后选择T、C、D监控,可以看到D128的值。要输入D128的值得话看你用触摸屏还是组态了
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-26 22:24
    谢谢各位高手
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2187 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-26 22:26
    请问这是啥意思program+parameter+device memory
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159632 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-26 22:40
    引用第5楼控123于2009-06-26 22:26发表的  :
    写入或读出的时候将以上三项全选上
  • 下载积分:+2(zyfzxh) 热心助人,加分表扬
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-28 08:43
    program+parameter+device memory这是GX编程软件附带的一个仿真软件,他可以调出位字元件的数据,在编程界面点击  “工具”“梯形图逻辑测试启动”等出现LADDER LOGIC TOOL后“菜单启动”“软元件”“字元件”再输入D***就可以了
    当也可以修改。
    幻想----------设计的灵魂
