hewx
学海无涯!
发帖数量: 396 个
工控威望: 3714 点
下载积分: 4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-25 20:43
今天又有一输入触点烧坏原因不明,一个月内已两个触点坏,再坏无点代用了,请高手指点下,谢谢!
pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-25 20:51
输入点坏 一般是过电压啊 检查一下是不是有线路短路引起高压传到输入点
  • 下载积分:+2(hewx) 热心助人,加分表扬
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-25 21:01
    同意一楼的说法
    xiaocheng5
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiaocheng5的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-25 21:16
    加个过电保护
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-25 21:58
    没有吧。输入部分一般都是0V输入的。烧的概率小很多吧。重要还是要检查接线。一般是由于短路引起的。我看那么多的。就是有过输出接点坏了。是FX系列的坏。A 、Q系列的。没见过一个坏的。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    yygzsm
    只有付出了,才有收获!!!
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 819 点
    下载积分: 17502 分
    在线时间: 648(小时)
    查看yygzsm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-25 22:32
    把电路改一下,老是烧坏以不是办法,
    把老是烧坏的哪一条控制线路认真的检查一下,
    还是看不出问题的话,就在输入点中再接入一个小的继电器,
    把线接短点,一定在控制柜里,
    hewx
    学海无涯!
    发帖数量: 396 个
    工控威望: 3714 点
    下载积分: 4793 分
    在线时间: 346(小时)
    查看hewx的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-25 23:03
    谢谢楼上的兄弟
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-25 23:07
    应该考虑外面的因素比较多.特别是多芯电缆控制线(多电源控制)或外部绝缘不良引起的.输入坏点多数是过电压烧的.重新换线吧.
    nvcc
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 27(小时)
    查看nvcc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-26 06:00
    线路短路,过电流。
    3066445
    残酷的现实容不下过于美好的梦境
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2565 分
    在线时间: 157(小时)
    查看3066445的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-26 08:26
    引用第7楼wwcwwc于2009-06-25 23:07发表的  :
    同意7楼说法。
    记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
    勿忘我
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 346 点
    下载积分: 1696 分
    在线时间: 256(小时)
    查看勿忘我的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-26 09:23
    要不就加个继电器转换一下
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 128(小时)
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-26 10:26
    这种情况大都是电线方面的原因,可在电线上面找一毛病。
  • zhou-jinsou
