十步杀一人
发帖数量: 150 个
工控威望: 293 点
下载积分: 3499 分
在线时间: 100(小时)
查看十步杀一人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-27 21:40
最近准备给一轧钢厂做一扁钢、方钢自动切头系统,在切头时,扁钢、方钢仍有几百度高温,请问用什么传感器作位置探测好?
[ 此帖被十步杀一人在2009-06-28 06:24重新编辑 ]
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-28 14:04
在宝钢的朋友们说过,就是用"微动开关",就是哪种行程限位开关,只是他的开关是安在一保小铁箱内,箱内中利用气缸的回气做冷却的环境中,这种箱子也是带隔热防护罩的
也有接触到用在押铸机上的哪种耐高温感应器,他是带冷却水套的................汗吧
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    杨帆勇
    实践
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 80(小时)
    查看杨帆勇的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-28 19:43
    红外线,光电类传感器
    实践
    271607300
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 494 分
    在线时间: 34(小时)
    查看271607300的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-09 00:25
    用基恩斯的光感啊  这个贵 便宜的就欧姆龙的冒牌 也可以用
    天玉月
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看天玉月的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-09 06:44
    具体不知道情况因此不好说啊
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70832 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-10 16:59
    如果安装条件许可,建议用光电(对射型的那种,具体型号到无所谓)比较合适.至于温度高的问题也建议用压缩空气做冷却,效果也可以的.选择光电其实就是想远离工件来达到检测的目的.
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-10 19:02
    光电最好
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1945 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 11273 分
    在线时间: 897(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-10 19:58
    用光纤传感器就好
    wjz7211
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-03 13:38
    用超声波传感器
    bd12345
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看bd12345的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-03 19:47
    用光电,对射式的。
