人生
请教高手一个伺服同步问题
zwdabenniu
查看zwdabenniu的
发表于: 2009-06-28 10:56
用FX1N的PLC加松下的伺服
用伺服电机来跟中另一台普通电机的速度?
普通电机速度不稳定伺服电机就要跟这普通电机的速度变化而变化。
我在普通电机上加了个编码器来抓普通电机的速度。这样可行吗?
但是我现在做的同步程式不理想》
看看还有别的更好的方法做吗?
我上不了图
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-06-28 13:37
这个编码器的选型要千万注意,分辨率,物体允许线速度,一定要在PLC高速计数输入端口允许的范围内,还有安装位置都要多分析,最好是先取得供应商的支持,要不你买一个不行又买一个,这样就不好办啦.........
zwdabenniu
查看zwdabenniu的
发表于: 2009-06-28 21:13
编码器的型号和和安装这个都没问题
我现在只是不能确定我的同步的程式是否成立
zwdabenniu
查看zwdabenniu的
发表于: 2009-06-28 21:17
我上传不了图片给不了程式出来
有好的方法可以加我的QQ215713954
群也可以69448094
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-06-28 22:11
同步的是比较难做。这样的例子也很少呀。
请教高手一个伺服同步问题
