同学
千世计量泵不能运行
zhuls
125 个
363 点
6767 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的
发表于: 2009-09-12 08:58
昨天去调试,发现计量泵不能工作,是AC220V的,电机没有烧,测量电机侧的电压为212V,有嗡嗡的响声,电机温度很高,但就是不工作,各位这是什么原因造成的啊?
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:20重新编辑 ]
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2009-09-12 16:36
机械问题,看有什么卡住
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2215(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-09-12 16:50
有可能是电容坏了!
zyfzxh
12 篇
6501 个
7509 点
108474 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-09-12 21:38
手动转转马达能否转动?
zchy
查看zchy的
发表于: 2009-09-12 22:29
堵转当然发热,看转子卡死没,没卡死转动下,再送电
jj03225
查看jj03225的
发表于: 2009-09-13 00:06
上面的都有道理,卡死了或是启动电容坏了!
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-09-13 07:23
检查电容 还有电机是否能用手转动。或点击内轴承有没有坏
千世计量泵不能运行
