真相
写到PLC控制器的程序加注释对程序运行有影响?
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2009-05-29 22:51
通常写到PLC控制器的程序都是没有加注释
加注释后对程序的运行有影响?如:控制器的运行负荷是不是增加?PLC的存贮容量减少?
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3083(小时)
发表于: 2009-05-30 07:25
增加注释不会对PLC运行造成任何影响,只是占用了PLC的一部反内存而已。
增加注释,不会减少PLC的总内存,就像一间房子,只要里面的空间足够,再放上一张桌子或者椅子而已。
微尘
李文飞
93 个
250 点
1125 分
在线时间: 109(小时)
查看微尘的
发表于: 2009-05-30 07:35
楼上的哥们,如果要在PLC内部增加注解怎么设置啊!
我在程序内部已经注解了,写入PLC内部时说内部没有设置内存区.....
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2009-05-30 17:37
三菱的是下载的时候 把注释那一项勾上
