状元
“指定了不能使用的COM口 ” ,是什么原因?
zys4399
查看zys4399的
发表于: 2009-05-03 12:52
我安装了GX Developer Version 7 和仿真软件GX Simulator6-C ,在GX Developer Version 7中编辑好梯形图,转换后,执行“写入PLC”,结果显示“指定了不能使用的COM口,请确定COM口的设置后再执行”,这是什么原因?如何设置?
两软件都安装在c:\MELSEC\
zys4399
查看zys4399的
发表于: 2009-05-03 13:24
我知道了,原因是我没有实际的PLC设备接到电脑
那又该怎样使用PLC仿真软件?
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-05-03 13:25
首先你要知道你的电脑是用什么口与PLC通讯的,然后在软件通讯设置里设定一样的COM口与他通讯,不就得了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6793 个
38397 点
7140 分
在线时间: 9600(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-05-03 13:29
引用第1楼zys4399于2009-05-03 13:24发表的 :
那又该怎样使用PLC仿真软件?
工具菜单下的启动梯形图逻辑测试功能就是仿真。
zys4399
查看zys4399的
发表于: 2009-05-03 13:45
启动梯形图逻辑测试功能后,有没有快捷控制各输入继电器的状态的方式?
在"软元件测试"设置,有点麻烦
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-06-12 17:27
一,你是否禁用了串口?
二.串口的波特率是否正确设置?
三.是否串口程序丢失?
我遇到过一次,串口不可用,以为是串口烧了,就买了个USB-COM,后来有一次重装系统,串口又能重新工作了.
自己的事情自己做.
胡攀
互相帮助
13 个
184 点
587 分
在线时间: 9(小时)
查看胡攀的
发表于: 2009-06-12 19:04
将你的数据线插在电脑上你要用的那个USB端口上,进设备管理器找到端口——展开端口——双击连接的端口——会初现对话框——点击端口设置——点击高级——将COM口号改为COM1或COM2(要是空置的)确认后退出
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2009-06-12 19:19
串口设置不对 如果以前通信正常 将通信线拔下从新插上应OK
xlp222
85 个
216 点
412 分
在线时间: 67(小时)
查看xlp222的
发表于: 2009-06-17 20:43
你的PLC指定的COM口被别的程序使用了或和以上几位说的原因
